Как настроить маршрутизатор для использования iptv-приставки? D-Link dir-825/ac/e1 [Ответы 1]
Вопрос 720713
User_q720713, Редмонд
Как настроить маршрутизатор для использования IPTV-приставки?
Для настройки маршрутизатора для использования IPTV-приставки, следуйте инструкциям на странице. Выберите LAN-порт маршрутизатора, к которому будет подключена IPTV-приставка. Если вам понадобится отключить IPTV-приставку и подключить компьютер, используйте Мастер настройки IPTV. Если ваш провайдер использует VLAN ID для доступа к услуге IPTV, создайте группу портов с необходимым значением VLAN ID на странице Дополнительно / VLAN. Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить настройки. После этого откроется страница Начало / Информация. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/166163/72
