Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении к электросети? Electrolux ekc 951101 w [Ответы 1]
Вопрос 578763
User_q578763, Редмонд
При подключении к электросети необходимо обратить внимание на следующие меры безопасности: - Все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком. - Прибор должен быть заземлен. - Убедитесь, что параметры электропитания соответствуют параметрам электросети. - Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. - Не пользуйтесь тройниками и удлинителями. - Не допускайте контакта сетевых кабелей с дверцей прибора, особенно если дверца сильно нагрета. - Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов. - Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только в конце установки прибора. - Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку. - Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку. - Следует использовать подходящие размыкающие устройства: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и пускатели. - Прибор должен быть подключен к электросети через устройство, позволяющее отсоединять от сети все контакты. Устройство для изоляции должно обеспечивать расстояние между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. - Перед вставкой вилки прибора в розетку электропитания, полностью закройте дверцу прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167057/28
