![Какие шаги необходимо выполнить для проверки и подготовки греющей воды? Protherm Скат 6 КR 13 [Ответы 1]](/images/1152777/pimg_1370742.jpg)
Вопрос 578778
Какие шаги необходимо выполнить для проверки и подготовки греющей воды? |
Для проверки и подготовки греющей воды необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отберите немного воды из отопительного контура и проверьте ее внешний вид. Если обнаружены осаждаемые вещества, удалите шлам из системы. 2. С помощью магнитного стержня проверьте наличие магнетита (оксида железа). Если обнаружен магнетит, очистите систему и проведите мероприятия по защите от коррозии или установите магнитный фильтр. 3. Проверьте значение pH отобранной воды при 25 °C. Если значение pH меньше 6,5 или больше 8,5, очистите систему и подготовьте греющую воду. 4. Для проверки заправочной и подпиточной воды измерьте их жесткость. 5. При приготовлении воды для наполнения системы и ее подпитки соблюдайте действующие внутригосударственные предписания и технические правила. Если такие предписания и правила не предусматривают более высоких требований, руководствуйтесь таблицей, указанной в тексте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167085/13 |
