Какие данные указаны на маркировочной табличке изделия bear 0020217154_00? Protherm 20 KLOM 17 [Ответы 1]
Protherm 20 KLOM 17
Вопрос 578791
User_q578791, Редмонд
Какие данные указаны на маркировочной табличке изделия Bear 0020217154_00?
На маркировочной табличке изделия Bear 0020217154_00 указаны следующие данные: обозначение типа (20, 30, 40, 50), класс мощности, разрешенная категория газа, заводской тип газа и давление газа на входе, диапазон номинальной тепловой мощности, диапазон тепловой нагрузки, максимальная температура теплоносителя в подающей линии, допустимое общее избыточное давление в режиме отопления и в контуре ГВС, номинальный объем отбора горячей воды, класс NOx, напряжение сети, частота сети, потребляемый ток, тип защиты/класс защиты, дата производства. Также на маркировочной табличке может быть указан единый знак обращения на рынке государств-членов Таможенного Союза и штрих-код с серийным номером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167146/8
