Какие данные указаны на маркировочной табличке изделия? Protherm 20 KLOM 17 [Ответы 1]
Protherm 20 KLOM 17
Вопрос 691569
User_q691569, Редмонд
На маркировочной табличке указаны следующие данные: обозначение типа, класс мощности, разрешенная категория газа, заводской тип газа и давление газа на входе, диапазон номинальной тепловой мощности, диапазон тепловой нагрузки, максимальная температура теплоносителя в подающей линии, допустимое общее избыточное давление в режиме отопления и в контуре ГВС, номинальный объем отбора горячей воды, класс NOx, напряжение сети, частота сети, по требляемый ток, тип защиты/класс защиты, дата производства и единый знак обращения на рынке государств-членов Таможенного Союза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167144/6
