Как настроить гистерезис на комнатном термостате? Protherm Exacontrol [Ответы 1]
Protherm Exacontrol
Вопрос 578829
User_q578829, Редмонд
Для настройки гистерезиса на комнатном термостате выполните следующие шаги: 1. Установите съемную перемычку на обратной стороне комнатного термостата в нужное положение. - Значение гистерезиса: - «0,5» (Заданное значение) - активация или деактивация системы отопления происходит при расчетной температуре +/- 0,5 °C. - «1» - активация или деактивация системы отопления происходит при расчетной температуре +/- 1 °C. 2. Нажмите клавишу «RESET». - Изменение настройки принято. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167557/8
