Как выполнить внешний вызов на gigaset c530ip? Gigaset c530a ip [Ответы 1]
Gigaset c530a ip
Вопрос 578890
User_q578890, Редмонд
Как выполнить внешний вызов на Gigaset C530IP?
Для выполнения внешнего вызова на Gigaset C530IP необходимо задать одно из соединений телефона как исходящее. Возможные варианты: - Назначьте соединение с трубкой постоянным исходящим соединением. Если требуется, можно использовать «резервное» соединение. - Выбирайте исходящее соединение на трубке перед каждым вызовом. Для постоянно назначенного исходящего соединения: 1. Введите номер. 2. Нажмите и отпустите кнопку соединения c. Производится набор номера. Или: 1. Нажмите и удерживайте кнопку соединения c. 2. Выберите соединение. 3. Набор/w 4. Введите номер. Номер набирается приблизительно через 3,5 с после ввода последней цифры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168059/33
