Как изменить системные настройки и назначить входящие соединения на телефоне gig... Gigaset c530a ip [Ответы 1]
Gigaset c530a ip
Вопрос 578891
User_q578891, Редмонд
Как изменить системные настройки и назначить входящие соединения на телефоне Gigaset C530IP - C530AIP?
Для изменения системных настроек и назначения входящих соединений на телефоне Gigaset C530IP - C530AIP выполните следующие действия: 1. На главном экране телефона выберите 'Телефония'. 2. Затем выберите 'Вход. соединения'. 3. Вам будет представлен список внутренних абонентов (трубок, локальных автоответчиков). 4. Выберите внутренних абонентов, которым нужно назначить новые входящие соединения. 5. Отобразятся все настроенные соединения и соединение Gigaset.net. 6. Для каждого соединения выберите 'Да', если оно должно быть входящим соединением для внутреннего абонента, или 'Нет', если оно не должно быть входящим соединением. 7. Повторите эти действия для каждого соединения. 8. Нажмите 'Сохранить'. Дополнительную информацию о назначении входящих соединений локальным автоответчикам телефона Gigaset C530A IP вы можете найти на странице 85 руководства пользователя. Чтобы обновить программное обеспечение телефона, выполните следующие действия: 1. На главном экране телефона выберите 'Система'. 2. Затем выберите 'Обновить ПО'. 3. Введите PIN-код системы и нажмите 'ОК'. 4. Телефон подключится к Интернету. 5. Нажмите 'Да', чтобы запустить обновление ПО. Примечания: - При настройке нового соединения оно будет назначено входящим соединением для всех внутренних абонентов и автоответчика Автоответчик (АО) 1. - Если соединение не назначено входящим ни для одного внутреннего абонента, сигналы вызова по этому соединению не будут подаваться. - Обновление ПО может занять до шести минут, в зависимости от качества соединения DSL. - При обновлении из Интернета будет проверено, не установлена ли более новая версия программного обеспечения. Если установлена, обновление будет отменено, и вы увидите соответствующее сообщение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168059/62
