Как получить доступ и использовать командную строку интерфейса cli на ethernet s... Zyxel ES-3124 [Ответы 1]
Zyxel ES-3124
Вопрос 578911
User_q578911, Редмонд
Как получить доступ и использовать командную строку интерфейса (CLI) на Ethernet Switch?
Для доступа к CLI можно использовать следующие методы: 1.1.1 Порт консоли: 1. Подключите компьютер к порту консоли на коммутаторе с помощью соответствующего кабеля. 2. Используйте программное обеспечение эмуляции терминала со следующими настройками: 3. Нажмите [ENTER], чтобы открыть экран входа в систему. 1.1.2 Telnet: 1. Подключите компьютер к одному из портов Ethernet. 2. Откройте сеанс Telnet на IP-адрес коммутатора. Если это ваш первый вход в систему, используйте значения по умолчанию. Убедитесь, что IP-адрес вашего компьютера находится в той же подсети, если вы не обращаетесь к коммутатору через один или несколько маршрутизаторов. Таблица 2 Настройки по умолчанию для порта консоли: НАСТРОЙКА ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ Эмуляция терминала VT100 Скорость передачи данных 9600 бит/с Паритет Отсутствует Количество бит данных 8 Количество стоп-битов 1 Управление потоком Отсутствует Таблица 3 IP-адрес управления по умолчанию: НАСТРОЙКА ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ IP-адрес 192.168.1.1 Маска подсети 255.255.255.0 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168512/11
