![Что делать если принтер не печатает? Epson L566 [Ответы 1]](/images/1153885/pimg_1374849.jpg)
Epson L566
Вопрос 578920
Что делать, если принтер не печатает? |
Если принтер не работает или ничего не печатает, проверьте выполнение следующих условий: - Надежно подключите кабель USB к принтеру и компьютеру. - Если используется USB-концентратор, попробуйте подключить принтер напрямую к компьютеру. - Если принтер используется по сети, убедитесь, что он подключен к этой сети. Состояние можно проверить с помощью индикатора на панели управления или распечатать лист состояния сети. Если принтер не подключен к сети, см. Руководство по работе в сети. - При печати изображения с большим объемом данных компьютеру может не хватать памяти. Печатайте изображение с более низким разрешением или меньшего размера. - В Windows щелкните Очередь на печать на вкладке Сервис драйвера принтера, а затем проверьте выполнение следующих условий. - Проверьте наличие приостановленных заданий на печать. При необходимости отмените печать. - Убедитесь, что принтер не находится в автономном режиме или в режиме ожидания. Если принтер находится в автономном режиме или режиме ожидания, отмените эти режимы в меню Принтер. - Убедитесь, что принтер выбран в качестве принтера по умолчанию в меню Принтер (в элементе меню должна стоять галочка). Если принтер не выбран принтером по умолчанию, его необходимо установить таковым. - В случае Mac OS X убедитесь, что принтер не находится в состоянии Пауза. Выберите Системные настройки из меню > Принтеры и сканеры (или Печать и сканирование, Печать и факс), а затем дважды щелкните принтер. Если принтер стоит на паузе, нажмите Возобновить (или Возобновить работу принтера). - Выполните проверку дюз, а затем очистите печатающую головку, если дюзы печатающей головки забиты. - При использовании принтера в режиме AirPrint включите параметр AirPrint в Web Cong. Если этот параметр отключен, выбрать AirPrint нельзя. Если качество печати стало низким из-за нечетких оттисков, потери и потускнения цветов, несовпадения и появления полос и мозаичных узоров, проверьте выполнение следующих условий: - Убедитесь в том, что первоначальная заправка чернил завершена. - Проверьте емкость для чернил. Если контейнер пуст, незамедлительно заправьте его чернилами и очистите печатающую головку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168597/113 |
