Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с чернильными бутылками? Epson L805 [Ответы 1]
Epson L805
Вопрос 578945
User_q578945, Редмонд
При работе с чернильными бутылками рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности: - Используйте емкости с чернилами с правильным кодом запчасти для своего принтера. - Будьте осторожны при заправке или дозаправке контейнеров, так как чернила могут расплескаться и попасть на одежду или вещи, которые могут быть сложно отстирать. - Храните емкости с чернилами при комнатной температуре и избегайте прямого попадания солнечных лучей. - Используйте емкости с чернилами до указанной на упаковке даты. - Храните емкости с чернилами в той же среде, что и принтер. - При хранении и транспортировке бутылки с чернилами не наклоняйте их и не подвергайте ударам или изменению температуры, чтобы избежать вытекания чернил. - Если емкость занесена в помещение с холодного склада, выдержите ее при комнатной температуре не менее трех часов перед использованием. - Не открывайте упаковку с емкостью с чернилами, пока не будете готовы к заправке картриджа, так как они находятся в вакуумной упаковке для обеспечения безотказной работы. - Если какие-либо чернильные емкости не заполнены по нижнюю линию, заправьте их при первой же возможности, чтобы избежать повреждения принтера. - Емкости с чернилами могут содержать переработанные материалы, но это не влияет на работу и производительность принтера. - Характеристики и внешний вид емкостей с чернилами могут быть изменены без предварительного уведомления в целях усовершенствования. - Указанные объемы чернил зависят от печатаемых изображений, используемого типа бумаги, частоты печати и условий окружающей среды, таких как температура. Также, при использовании принтера, некоторое количество чернил из всех емкостей потребляется не только во время печати, но и во время технического обслуживания, например, при замене чернил и очистке печатающей головки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168607/47
