![Как выполнить прочистку печатающей головки принтера epson? Epson L1300 [Ответы 1]](/images/1153893/pimg_1374882.jpg)
Epson L1300
Вопрос 578963
Как выполнить прочистку печатающей головки принтера Epson? |
Для выполнения прочистки печатающей головки принтера Epson следуйте следующим инструкциям: 1. Удостоверьтесь, что на панели управления нет предупреждений и сообщений об ошибках. 2. Откройте Epson Printer Utility 4. «Доступ к драйверу принтера в Mac OS X» на стр. 24. 3. Щелкните по значку Head Cleaning (Прочистка печатающей головки). 4. Выполняйте инструкции, отображаемые на экране. Если вы хотите выполнить прочистку печатающей головки с помощью кнопок устройства, выполните следующие шаги: 1. Убедитесь в том, что транспортировочный запор установлен в открытом положении. 2. Убедитесь, что индикаторы не сигнализируют об ошибке. 3. Удерживайте нажатой кнопку H в течение трех секунд. После запуска прочистки печатающей головки начинает мигать индикатор P. 4. Когда индикатор P прекратит мигать, напечатайте шаблон проверки дюз, чтобы убедиться, что головка прочищена. Если вы заметили, что на отпечатке не совпадают вертикальные линии или появились горизонтальные полосы, вы можете попробовать решить эту проблему при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) драйвера принтера. Не отменяйте печать кнопкой +, когда утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) печатает тестовый шаблон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168613/50 |
