Какие способы подключения принтера существуют? HP designjet t520 (cq893a) [Ответы 1]
Вопрос 578975
User_q578975, Редмонд
Для подключения принтера можно использовать следующие способы: беспроводная связь, Fast Ethernet порт и высокоскоростной порт USB. Беспроводная связь имеет среднюю скорость, которая изменяется в зависимости от условий, таких как расстояние до маршрутизатора, помехи, количество беспроводных клиентов и топология сети. Длина кабеля для беспроводной связи не определена, но требуется дополнительное оборудование, такое как беспроводная точка доступа или беспроводной маршрутизатор. Fast Ethernet имеет высокую скорость, зависящую от сетевого трафика, и длину кабеля до 100 метров. Для подключения через Fast Ethernet требуется дополнительное оборудование, такое как коммутаторы. Высокоскоростной порт USB обеспечивает очень высокую скорость и использует короткий кабель длиной 3 метра. Для надежного соединения через порт USB рекомендуется использовать сертифицированный высокоскоростной кабель USB. Важно отметить, что скорость подключения зависит от свойств всех компонентов сети и может быть низкой, если хотя бы один из этих компонентов не поддерживает высокоскоростной режим работы. Также скорость сетевого подключения может быть влияние общей интенсивностью трафика через все устройства в сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/168956/22
