Как осуществить двустороннее копирование на обеих сторонах листа бумаги вручную? HP laserjet pro mfp m225dw [Ответы 1]
Вопрос 579046
User_q579046, Редмонд
1. Разместите оригинал лицевой стороной вверх в устройстве подачи документов, при этом верх страницы должен быть направлен в сторону устройства. 2. Отрегулируйте направляющие по формату документа. 3. Откройте меню параметров копирования: - ЖК-панель управления: На панели управления устройства нажмите кнопку параметров копирования. - Сенсорная панель управления: На начальном экране панели управления устройства нажмите кнопку Копия, затем коснитесь кнопки Параметры. 4. Выберите Двусторонняя. 5. Для прокрутки используйте клавиши со стрелками, затем выберите соответствующий параметр. 6. Запуск задания копирования: - ЖК-панель управления: Нажмите кнопку 'Начать копирование'. - Сенсорная панель управления: Нажмите Начать копирование. Копирование на обеих сторонах листа бумаги вручную: 1. Положите документ на стекло сканера лицевой стороной вниз так, чтобы верхний левый угол документа совпадал с правым верхним углом стекла сканера. Закройте крышку сканера. 2. Откройте меню параметров копирования: - ЖК-панель управления: На панели управления устройства нажмите кнопку параметров копирования. - Сенсорная панель управления: На начальном экране панели управления устройства нажмите кнопку Копия, затем коснитесь кнопки Параметры. 3. Выберите Двусторонняя. 4. Для прокрутки используйте клавиши со стрелками, затем выберите соответствующий параметр. 5. Запуск задания копирования: - ЖК-панель управления: Нажмите кнопку 'Начать копирование'. - Сенсорная панель управления: Нажмите Начать копирование. 6. Устройство предложит загрузить следующий оригинал документа. Положите его на стекло и нажмите или коснитесь кнопки OK. 7. Повторите эти действия, пока не отсканируется последняя страница. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/169161/56
