Какие функции выполняют кнопки на передней панели видеорегистратора? Kguard aurora ar421-ckt001 [Ответы 1]
Вопрос 579135
User_q579135, Редмонд
На передней панели видеорегистратора имеются следующие кнопки: 1) Меню: Нажимайте эту кнопку для входа в меню. 2) Отмена: Нажимайте эту кнопку для выхода из текущего меню. 3) OK: Нажмите эту кнопку для перехода к выбранному пункту меню и подтверждению настройки. 4) Клавиши направления: Нажимайте эту кнопку для навигации по меню. 5) ИК-приемник: Принимает входящие команды от пульта ДУ. 6) Индикатор жесткого диска: Этот индикатор светится синим цветом при доступе к жесткому диску. 7) Индикатор связи: Этот индикатор светится зеленым цветом при активном подключении к сети через порт ЛВС. 8) Индикатор питания: Загорается красным цветом при включенном питании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/171166/7
