![Какие режимы подключения вентиляторов существуют для разъемов cpufan1~2 sysfan1~... MSI b150 pc mate [Ответы 1]](/images/1158981/pimg_1393630.jpg)
MSI b150 pc mate
Вопрос 579268
Какие режимы подключения вентиляторов существуют для разъемов CPUFAN1~2, SYSFAN1~3? |
Разъемы вентиляторов могут быть классифицированы как режим PWM (ШИМ) и режим напряжения. Разъемы вентиляторов в режиме PWM предоставляют постоянное напряжение 12В и регулируют скорость вентилятора с помощью сигнала управления скоростью. Разъемы вентиляторов в режиме напряжения контролируют скорость вентилятора путем изменения напряжения. Поэтому, если вы подключите 3-контактный (без поддержки PWM) вентилятор к разъему вентилятора в режиме PWM, скорость вентилятора всегда будет поддерживаться на уровне 100%, что может быть шумным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/174631/33 |
