Какие рекомендации по устранению ошибок возникают при работе весов? ШТРИХ–М ШТРИХ-ПРИНТ ФI [Ответы 1]
Вопрос 579333
User_q579333, Редмонд
Для устранения ошибки диапазона нуля необходимо разгрузить платформу/чашу весов или выполнить градуировку. Проверьте правильность установки платформы, отсутствие механических повреждений. Если ошибка не устранена, выполните тест на линейность показаний весового модуля. Если проблем с весовым модулем нет, выполните градуировку и поверку весов. В случае ошибки установки нуля, убедитесь, что платформа/чаша весов разгружена. Выполните проверку на уход показаний АЦП для весового модуля. Если тест не пройден, рекомендуется замена или ремонт аналоговой части платы. Для ошибки системной ошибки, проверьте работу блока питания и перепрошейте весовой модуль актуальной версией прошивки. Для других ошибок, обратитесь к Руководству администратора или обратитесь за помощью к сотруднику ЦТО. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175254/126
