Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с весами штрих рс-20... ШТРИХ–М ШТРИХ-PC200 C3 [Ответы 1]
Вопрос 579347
User_q579347, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с весами Штрих РС-200С2?
При работе с весами Штрих РС-200С2 необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Весы должны быть подключены к розетке питания, имеющей заземление. Не используйте электрические сети, электрические розетки и шнуры питания, у которых не предусмотрена возможность осуществить правильное заземление. Это может привести к выходу весов из строя и травме оператора. 2. Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса весов, так как это может привести к выходу весов из строя и травме оператора. 3. Перед выполнением регулярных и разовых профилактических работ по очистке корпуса, платформы, мониторов весов, а также головки печатающего механизма, всегда отключайте весы от электрической сети. 4. При чистке головки печатающего механизма никогда не пользуйтесь острыми, металлическими предметами. В качестве чистящего вещества используйте только спиртосодержащий раствор. Чистку головки производите только при отключенном питании весов. Перед включением весов убедитесь, что раствор, которым производилась очистка, полностью испарился с поверхности головки. Невыполнение этих требований может привести к выходу головки из строя. 5. При выявлении для неисправного оборудования в качестве причины неисправности невыполнение элементарных правил техники безопасности и перечисленных выше мер предосторожности предприятие-изготовитель имеет право не осуществлять выполнения гарантийных обязательств. 6. Выключение весов должно производиться только в установленном, штатном порядке. Несоблюдение порядка выключения весов может привести к их частичной или полной неработоспособности. В этом случае предприятие-изготовитель имеет право не осуществлять выполнения гарантийных обязательств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175283/8
