![Какие шаги необходимо выполнить для подключения платы-адаптера sme7110 33 к сист... ШТРИХ–М ШТРИХ МП [Ответы 1]](/images/1159542/pimg_1395454.jpg)
ШТРИХ–М ШТРИХ МП
Вопрос 579380
Какие шаги необходимо выполнить для подключения платы-адаптера SME7110.33 к системной плате весов SME7110.31? |
Для подключения платы-адаптера SME7110.33 к системной плате весов SME7110.31 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отпаять резистор R21 на плате SME7110.31. 2. Сделать перемычку проводом между 6-й контактной площадкой индикатора LCD1 и выводом 2 разъёма программирования X3. Перемычка не должна препятствовать подсоединению разъёма программатора к разъёму X3. 3. Запаять резистор R32 (рядом с разъёмом X8) номиналом 100 Ом на системную плату. После этого, для завершения подключения, необходимо припаять провод, идущий от 9-й контактной площадки разъёма X1 платы-адаптера, к 11-й контактной площадке разъёма X8 системной платы со стороны установки индикатора. Затем установить обе платы в корпус весов, закрепить системную плату шурупами и убедиться, что индикатор стоит ровно в окне корпуса. После этого запаять разъёмы платы-адаптера на системной плате. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175323/16 |
Какие условия необходимо соблюдать при градуировке весов по ремонтной документации ЗАО «Штрих-М»?
Здравствуйте! Нужна прошивка для весов Штрих МП Лайт на базе чипа LPC 1114/302.
