Какие условия необходимо соблюдать при градуировке весов по ремонтной документац... ШТРИХ–М ШТРИХ МП [Ответы 1]
ШТРИХ–М ШТРИХ МП
Вопрос 720940
User_q720940, Редмонд
Какие условия необходимо соблюдать при градуировке весов по ремонтной документации ЗАО «Штрих-М»?
При градуировке весов по ремонтной документации ЗАО «Штрих-М» необходимо соблюдать следующие условия: отсутствие сквозняков и воздушных потоков в помещении, атмосферное давление в пределах 750 ±20 мм. рт. ст., температура в пределах 25 ±3ºС, весы должны быть выдержаны включенными при указанной температуре не менее 3-х часов, изменение температуры во время градуировки не должно превышать 0,5 С, использование набора гирь IV разряда ГОСТ 7328-82, отсутствие воздействия вибраций на столе, где производится градуировка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/175323/33
