Какой диапазон рабочих температур у данного устройства? Pandora dxl 4400 [Ответы 1]
Pandora dxl 4400
Вопрос 579460
User_q579460, Редмонд
Диапазон рабочих температур данного устройства составляет от –40°С до +85°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/176999/5
Ответы 0
Здравствуйте. Автомобиль Форд фиеста Мк7 1.4 tdci 2010 г.в. из Германии. Помогите решить проблему с Пандорой 4400. Установлена сигнализация в сервисе. Управление сигнализацией с штатного фордовского ключа (имеется метка с кнопкой) или с метки. Четыре года работала безупречно. Несколько дней назад менял подвеску в Пандоре, включена функция: через 15 минут становиться на охрану без закрывания замков дверей (звуковое предупреждение перед закрытием), продление времени ожидания, перезакрытие двери или нажатие на брелке кнопки снятия с сигнализации. Пришлось много раз реагировать на это предупреждение или с ключа, или хлопать дверью. После ремонта решил прогреть автомобиль и почиститиь снег. Завел двигатель, включил MAX прогрев салона, захлопнул дверь (зимой все время по утрам это делал). Почистил, дергаю ручку двери, а все замки дверей и багажника закрыты и на торпеде горит глазок кнопки центрального замка. При этом ключи в замке, двигатель работает и метка вместе с ключем. Такого раньше не было. Как устранить это? Сегодня утром на даче перед выездом ситуация повторилась. Прошла минута после запуска. Хорошо жена из города захватила резервный ключ, с которого кнопки постановка, снятие с охраны не реагировали, только открытие багажника сработало. Открыть удалось двери механически ключем в замке водителя. Жду ответа. Спасибо.
