Какие требования предъявляются к монтажу охранно-сервисной системы pandora 44oo? Pandora dxl 4400 [Ответы 1]
Pandora dxl 4400
Вопрос 725797
User_q725797, Редмонд
Какие требования предъявляются к монтажу охранно-сервисной системы Pandora 44OO?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для установки на автомобили с напряжением бортовой сети 12V. Подключение системы необходимо производить в соответствии со схемой. Запрещено исключать штатно предусмотренные предохранители, производить подключение с поврежденными выходными кабелями. Внимание! Все мощные цепи должны иметь свои предохранители. Устанавливайте SIM-карту только на отключенную от питания систему. Охранная система является необслуживаемым устройством. В случае отказа в работе ремонт должен производиться в сервисных центрах. Будьте внимательны при настройке универсальных программируемых выводов. Данная модель оснащена цифровым трехкоординатным датчиком ускорения. Для исключения ложных срабатываний датчиков, запрещено крепить базовый блок непосредственно к воздуховодам салонного отопителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828292/2
Ответы 0
Здравствуйте. Автомобиль Форд фиеста Мк7 1.4 tdci 2010 г.в. из Германии. Помогите решить проблему с Пандорой 4400. Установлена сигнализация в сервисе. Управление сигнализацией с штатного фордовского ключа (имеется метка с кнопкой) или с метки. Четыре года работала безупречно. Несколько дней назад менял подвеску в Пандоре, включена функция: через 15 минут становиться на охрану без закрывания замков дверей (звуковое предупреждение перед закрытием), продление времени ожидания, перезакрытие двери или нажатие на брелке кнопки снятия с сигнализации. Пришлось много раз реагировать на это предупреждение или с ключа, или хлопать дверью. После ремонта решил прогреть автомобиль и почиститиь снег. Завел двигатель, включил MAX прогрев салона, захлопнул дверь (зимой все время по утрам это делал). Почистил, дергаю ручку двери, а все замки дверей и багажника закрыты и на торпеде горит глазок кнопки центрального замка. При этом ключи в замке, двигатель работает и метка вместе с ключем. Такого раньше не было. Как устранить это? Сегодня утром на даче перед выездом ситуация повторилась. Прошла минута после запуска. Хорошо жена из города захватила резервный ключ, с которого кнопки постановка, снятие с охраны не реагировали, только открытие багажника сработало. Открыть удалось двери механически ключем в замке водителя. Жду ответа. Спасибо.
