Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? Yamaha AVX-S80 [Ответы 1]
Yamaha AVX-S80
Вопрос 579541
User_q579541, Редмонд
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Не помещайте на верхнюю панель прибора другие компоненты, которые могут вызвать деформацию или обесцвечивание корпуса, горючие предметы, контейнеры с жидкостью. 2. Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе, так как это может привести к перегреву устройства. Устанавливайте прибор только в местах с хорошей вентиляцией и соблюдайте необходимое расстояние до стены. 3. Подключайте кабель питания к розетке только после завершения всех подключений. 4. Не включайте прибор в перевернутом положении, чтобы избежать перегрева и возгорания. 5. Не применяйте больших усилий при нажатии кнопок и переключателей, а также при подключении проводов. При перемещении устройства сначала отсоедините шнур питания от розетки, а затем соедините все провода. При отключении держитесь за штекер, а не за провод. 6. Не используйте химические средства для чистки корпуса, так как это может повредить его поверхность. Для чистки корпуса используйте сухую чистую ткань. 7. Убедитесь, что напряжение питания соответствует указанному на аппарате. Использование более высокого напряжения может привести к пожару или другим несчастным случаям. 8. Во время грозы отключите устройство от сети питания и отсоедините антенну, чтобы предотвратить повреждение системы. 9. Не вскрывайте корпус устройства и не пытайтесь модифицировать или переделывать его. Обратитесь к специалисту в случае падения предмета внутрь устройства или при необходимости ремонта. 10. При длительных перерывах в эксплуатации устройства выньте шнур питания из розетки. 11. Прежде чем считать, что устройство неисправно, внимательно прочитайте раздел «Поиск и устранение неполадок». Помните, что пока сетевой кабель подключен к розетке, аппарат остается под напряжением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179270/4
