![Какие функции выполняют кнопки на передней панели и пульте дистанционного управл... Yamaha AVX-S80 [Ответы 1]](/images/1011100/pimg_1226197.jpg)
Yamaha AVX-S80
Вопрос 579542
Какие функции выполняют кнопки на передней панели и пульте дистанционного управления? |
На передней панели и пульте дистанционного управления имеются различные кнопки с разными функциями: - Кнопка для переключения диапазонов FM или AM, а также для переключения между режимами настройки и установки. - Переключатель PRESET/TUNING используется для выбора номера предустановленной станции 1-8 или частоты настройки. - Кнопка DSP для выбора программы DSP. Этот режим не работает, когда выбран режим STEREO. - Кнопка INPUT для выбора источника входного сигнала. Выбранный источник будет показан на дисплее. - Кнопка INPUT MODE выбирает режим входа для источника на получение двух или более типов сигналов. Пульт дистанционного управления также имеет основные кнопки управления, кнопки программ DSP, кнопки курсоров, кнопку теста, кнопку таймера сна, кнопку питания, кнопки выбора входа, кнопки АМР STEREO, кнопку отключения звука, кнопку установки меню, кнопку громкости и кнопку B BOOST. Пульт дистанционного управления передает направленный инфракрасный сигнал, поэтому его необходимо направлять точно на сенсор на аппарате. Также следует избегать попадания жидкостей на пульт, не ронять его и не хранить в условиях высокой влажности, температуры, запыленности или слишком низкой температуры. На дисплее на передней панели имеются индикаторы декодера, которые загораются при использовании одного из декодеров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179270/6 |
