Как собрать снегоуборщик? Texas PROFI ST6560T1E [Ответы 1]
Вопрос 579548
User_q579548, Редмонд
1. Достаньте все имеющиеся несоединенные части и ящики с деталями из коробки. 2. Разрежьте коробку по четырем углам и опустите стенки на пол. 3. Удалите весь упаковочный материал и несобранные части механизма. 4. Достаньте снегоуборщик из коробки и тщательно проверьте коробку на предмет дополнительных несобранных частей. 5. Установите нижнюю ручку. 6. Поднимите верхнюю ручку до рабочего положения и надежно закрепите колесиком регулировки. 7. Вставьте рычаг в кронштейн регулировки скорости и закрепите с помощью удерживающего шплинта. 8. Подтяните резиновый рукав вверх по рычагу управления тяговым приводом и закрепите конец пружины в скобе кронштейна с петлей, направленной вниз. 9. Держа верхний край рычага под левой стороной панели управления, опустите рычаг вниз и вставьте верхний конец рычага в отверстие кронштейна рычага управления движением. Закрепите с помощью удерживающего шплинта. 10. Подтяните резиновый рукав вверх по рычагу управления шнеком и вставьте конец пружины в ручку рычага управления с петлей, направленной вверх. 11. Держа верхний край рычага под правой стороной панели управления, надавите на удерживающую пружину и крепите с помощью шплинта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179434/8
