Снегоуборщик  на  предмет  возможных повреждений  и  исправьте  повреждение преж... Texas PROFI ST6560T1E [Ответы 1]
Вопрос 721018
User_q721018, Редмонд
снегоуборщик на предмет возможных повреждений и исправьте повреждение прежде, чем заново запускать двигатель и приступать к работе на снегоуборщике.
При обнаружении возможных повреждений на снегоуборщике необходимо немедленно исправить их перед повторным запуском двигателя и началом работы. В случае ненормальной вибрации машины следует заглушить двигатель и выяснить причину, так как вибрация может свидетельствовать о проблеме. Также необходимо глушить двигатель при покидании места оператора, перед чисткой шнека/гнезд рабочих лопастей или желоба выброса, а также при проведении ремонтных работ, изменении настроек или осмотре. При чистке, ремонте или осмотре убедитесь, что все средства управления отключены, движущиеся части остановлены, провод от свечи зажигания снят и держится в стороне от свечи для предотвращения случайного запуска двигателя. Примите все необходимые меры предосторожности при оставлении снегоуборщика без присмотра, отключите шнек/рабочие лопасти, заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания. Не запускайте двигатель внутри помещения, за исключением случаев, когда это необходимо для загона снегоуборщика в здание или его вывоза из здания, при этом следует открыть наружные двери. Важно помнить, что выхлопные газы опасны (содержат оксид углерода, смертельный газ без цвета и запаха). Не очищайте снег вдоль склона, будьте предельно осторожны при изменении направления склонов и избегайте чистки крутых склонов. Никогда не управляйте снегоуборщиком без должных защитных устройств в надлежащем месте, не допускайте нахождения детей и домашних животных в рабочей зоне. Соблюдайте указанные меры безопасности и рекомендации производителя для обеспечения безопасной и эффективной работы снегоуборщика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/179434/4
