Какие специальные указания по безопасности данного прибора? Polaris PEA 0818AL Crystal [Ответы 1]
Вопрос 579682
User_q579682, Редмонд
Данная продукция предназначена исключительно для эксплуатации в жилых помещениях и не может быть использована в коммерческих или промышленных целях. Не используйте данный прибор на улице и не по назначению. Перед использованием прибора установите его на ровной, устойчивой поверхности. Перед включением соковыжималки, убедитесь, что все детали установлены правильно. Не оставляйте прибор без присмотра во время работы. Запрещается перемещать соковыжималку во время эксплуатации. Всегда отключайте прибор от сети перед его перемещением, установкой или снятием деталей, а также перед чисткой. Следите, чтобы сетевой шнур не свисал со стола и находился на безопасном расстоянии от горячих поверхностей. Используйте прибор только при закрытом фиксаторе. Фиксатор можно открыть только после выключения прибора и остановки вращения фильтра. При приготовлении больших объемов сока из твердых овощей и фруктов не рекомендуется использовать соковыжималку долгое время беспрерывно. После того, как прибор остынет, можно продолжить приготовление сока. Запрещается опускать пальцы или какие-либо предметы в желоб для подачи фруктов и овощей. При загрузке в желоб фруктов/овощей нужно использовать толкатель. Будьте осторожны, устанавливая фильтр в соковыжималку, вынимая и очищая его, так как режущая поверхность фильтра очень острая. Устанавливая фильтр, убедитесь, что он надежно зафиксирован в основании рабочей емкости для сбора сока. Во время работы соковыжималки не касайтесь ее движущихся частей, например, фильтра. Во время эксплуатации прибора запрещается опускать руки и предметы в контейнер для сбора мякоти. Если прибор отключен, то можно использовать щетку. При эксплуатации прибора, периодически производите разборку и очистку рабочих частей соковыжималки, не допускайте засоров мякоти в отводящей трубке. Запрещается снимать контейнер для мякоти во время эксплуатации прибора. Запрещается включать прибор без крышки и открывать крышку во время работы. Не пытайтесь вскрыть какую-либо часть отсека электродвигателя. Используйте только сетевые розетки установленного стандарта. Не используйте сетевые удлинители для подключения одновременно нескольких мощных электроприборов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182301/4
