Какие рекомендации по использованию и уходу за соковыжималкой? Polaris PEA 0818AL Crystal [Ответы 1]
Вопрос 579685
User_q579685, Редмонд
9 месяцев назад
Рекомендуется пить сок сразу после его приготовления, так как при его хранении и контакте с воздухом он теряет свои вкусовые качества и пищевую ценность. Для получения максимального количества сока нужно медленно надавливать на толкатель. Соковыжималка не предназначена для обработки жестких, волокнистых растений, таких как сахарный тростник. Чистка и уход прибора производится, как после окончания использования прибора, так и периодически, во время рабочего процесса по обработке фруктов на соковыжималке. Необходимо периодически очищать емкость для сбора сока от засоров мякоти – жмыха, контролируя свободный отвод сока в резервуар через отводящую трубку. Отключите прибор от электросети и подождите пока мотор полностью остановится. Перед тем, как вынуть вилку из розетки, убедитесь в том, что ваши руки сухие. Отсоедините все съемные части прибора. Разбирайте съемные части соковыжималки в следующем порядке: - Снимите контейнер для сбора жмыха; - Извлеките толкатель; - Откройте фиксатор: - Снимите крышку. Извлеките рабочую ёмкость для сбора сока вместе с фильтром-теркой. Очистите данные детали губкой в теплой воде с добавлением моющего средства и промойте под струей воды. Соблюдайте осторожность при мытье фильтра-терки, не повредите ее. Протрите блок электродвигателя влажной тканью. Все части соковыжималки, за исключением корпуса с мотором, можно мыть в горячей воде с моющим средством. Рекомендуется применять мягкие жидкие моющие средства (без отбеливателя и абразивных добавок). Тщательно ополосните в чистой воде и высушите. Никогда не погружайте в воду или другие жидкости корпус с мотором. Запрещается погружать блок электродвигателя в воду и промывать его под струей воды. Примечание: По окончанию срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду. Устранение неисправностей: Если прибор не работает, нужно проверить правильность установки сборочных частей прибора, предварительно выключив его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/182301/8
