![Какие рекомендации по устранению неисправностей при печати? Samsung sl-c480w [Ответы 1]](/images/1164071/pimg_1412803.png)
Samsung sl-c480w
Вопрос 579802
Какие рекомендации по устранению неисправностей при печати? |
1. Проверьте подключение устройства к сети питания и нажмите кнопку питания/пробуждения на панели управления. 2. Убедитесь, что устройство выбрано как устройство по умолчанию в операционной системе Windows. 3. Проверьте следующие ошибки: не закрыта боковая крышка, произошло замятие бумаги, не загружена бумага, не установлен картридж с тонером. Устраните соответствующую проблему. 4. Если возникают системные ошибки во время печати, обратитесь к представителю службы технической поддержки. 5. Проверьте правильность подключения соединительного кабеля между компьютером и устройством. Попробуйте отключить и подключить кабель еще раз или использовать кабель от другого устройства. 6. Проверьте настройки принтера в операционной системе Windows и убедитесь, что задание печати отправляется на правильный порт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/188276/287 |
Какие функции доступны для различных моделей принтеров в программном обеспечении?
