![Какие команды поддерживаются для telnet на коммутаторах? TFortis PSW-2G4F [Ответы 1]](/images/1166539/pimg_1421300.jpg)
TFortis PSW-2G4F
Вопрос 579906
Какие команды поддерживаются для Telnet на коммутаторах? |
На коммутаторах поддерживается следующий набор команд для Telnet: 1. Группа команд config: • ipif – сетевые настройки (IP адрес, маска подсети, шлюз) • ports — настройка портов (скорость, дуплекс, PoE) • igmp_snooping – настройка IGMP • stp – настройка протоколов STP/RSTP • snmp – настройка SNMP • syslog – настройка Syslog • vlan – настройка VLAN • sntp – настройка SNTP • smtp – настройка SMTP • comfortstart — настройка функции комфортного включения камер • autorestart – настройка функции контроля зависания камер • dry_cont – настройка сухих контатров • user_account — настройка имени пользователя/пароля • tftp — настройка TFTP • events – настройка событий • 802.1p — настройка QoS • scheduling_mechanism — тип работы планировщика в QoS • dscp_mapping – настройка приоритета DSCP в QoS • bandwidth_control – настройка ограничения скорости порта • description – задание описания устройства. • mac_filtering – фильтрация по МАС адресам • inputs – настройка входов платы расширения • outputs – настройка выходов платы расширения • rs485 – настройка RS485 2. Группа команд show • switch — сводная информация об устройстве • ports — информация по портам • igmp_snooping — информация о работе IGMP Snooping • stp — информация о протоколе STP/RSTP • snmp— информация о протоколе SNMP • syslog - информация о протоколе SYSLOG • vlan – информация о настроенных VLAN • sntp — информация о протоколе SNTP • smtp— информация о протоколе SMTP • firmware— информация о текущей версии прошивки Коммутаторы TFortis. Руководство по настройке 79 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/191580/79 |
Какие поля являются необязательными для заполнения в разделе 'Описание устройства'?
