![Какие меры необходимо принять при подключении прибора к электросети? Electrolux EKK954505X [Ответы 1]](/images/1172017/pimg_1458684.jpg)
Вопрос 580020
Какие меры необходимо принять при подключении прибора к электросети? |
1. Все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком. 2. Прибор должен быть заземлен. 3. Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электросети. 4. Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. 5. Не пользуйтесь тройниками и удлинителями. 6. Не допускайте контакта сетевых кабелей с дверцей прибора или приближения к ней, особенно, если дверца сильно нагрета. 7. Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов. 8. Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только в конце установки прибора. Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке. 9. Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку. 10. Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку. 11. Следует использовать подходящие размыкающие устройства: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и пускатели. 12. Прибор должен быть подключен к электросети через устройство, позволяющее отсоединять от сети все контакты. Устройство для изоляции должно обеспечивать расстояние между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. 13. Перед тем, как вставить вилку прибора в розетку электропитания, полностью закройте дверцу прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/202339/6 |
