Какие причины и способы устранения неполадок с жк-монитором в режиме vga? Acer V223HQL [Ответы 1]
Acer V223HQL
Вопрос 580159
User_q580159, Редмонд
Какие причины и способы устранения неполадок с ЖК-монитором в режиме VGA?
Возможные причины и способы устранения неполадок с ЖК-монитором в режиме VGA: - Если изображение отсутствует, проверьте яркость и контрастность в экранном меню, установите их на максимальные значения или сбросьте на стандартные значения. Также проверьте выключатель питания и правильность подключения кабеля питания. - Если индикатор горит желтым, проверьте правильность подключения кабеля видеосигнала к разъему на задней панели монитора. Убедитесь, что компьютерная система включена и не находится в режиме энергосбережения (ожидания). - Если изображение нестабильно, проверьте соответствие спецификаций графического адаптера спецификациям монитора. Несоответствие может вызвать несовпадение частоты входного сигнала. - Если изображение искажено, отсутствует, смещено от центра, слишком большое или слишком маленькое, в экранном меню настройте фокусировку, частоту, положение по горизонтали и по вертикали. Проверьте также настройку экрана на системе, выберите другое разрешение или другую частоту обновления кадров. После регулировки размера изображения подождите несколько секунд перед заменой или отсоединением сигнального кабеля или выключением монитора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208198/27
