![Как устранить неполадку с отсутствующим изображением в режиме dvi? Acer V223HQL [Ответы 1]](/images/1098910/pimg_1336048.jpg)
Acer V223HQL
Вопрос 580160
Как устранить неполадку с отсутствующим изображением в режиме DVI? |
В экранном меню настройте яркость и контрастность на максимальные значения или сбросьте их на стандартные значения. Проверьте выключатель питания. Проверьте, правильно ли подключен к монитору кабель питания переменного тока. Проверьте, правильно ли подключен кабель видеосигнала к разъему на задней панели монитора. Проверьте, включена ли компьютерная система и не находится ли она в режиме энергосбережения (ожидания). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208198/28 |
