Как установить фильтр aquaclean в кофемашину? Philips Saeco HD8887/19 Series Intelia Deluxe [Ответы 1]
Вопрос 580244
User_q580244, Редмонд
Как установить фильтр AquaClean в кофемашину?
Для установки фильтра AquaClean в кофемашину следуйте следующим инструкциям: 1. Извлеките резервуар для воды из кофемашины и опустошите его. 2. Установите фильтр в держатель в вертикальном положении. 3. Наполните резервуар свежей водой и установите его обратно в кофемашину. 4. Нажмите кнопку OK на экране. 5. Выберите пункт ON (Вкл.) на экране и подтвердите активацию, нажав кнопку OK. 6. После успешной активации на экране появится значок в виде галочки. 7. Значок готовности фильтра появится на экране, свидетельствуя о правильной установке фильтра AquaClean. 8. Чтобы промыть фильтр, нажмите кнопку HOT WATER, налейте пол-литра воды и пропустите ее через носик для подачи горячей воды/выхода пара. Вылейте эту воду. 9. Фильтр должен полностью наполниться и промыться водой. 10. После установки фильтра AquaClean цикл промывки вручную выполнять не требуется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210169/10
