Как настроить параметры ip для lan на маршрутизаторе tl-mr6400 300mbps wireless... Tp-Link TL-MR6400 [Ответы 1]
Tp-Link TL-MR6400
Вопрос 580259
User_q580259, Редмонд
Как настроить параметры IP для LAN на маршрутизаторе TL-MR6400 300Mbps Wireless N 4G LTE?
Выберите меню 'Network → LAN', на этой странице вы можете настроить параметры IP для LAN. Введите физический адрес портов LAN в поле MAC-адрес (значение не может быть изменено). Введите IP-адрес вашего маршрутизатора в десятично-точечной нотации (заводские настройки - 192.168.1.1). Задайте маску подсети, которая определяет размер сети (обычно 255.255.255.0). Обратите внимание: 1. Если вы измените IP-адрес LAN, вы должны использовать новый IP-адрес для входа в маршрутизатор. 2. Если новый IP-адрес LAN не находится в той же подсети, что и предыдущий, пул IP-адресов в DHCP-сервере будет настроен автоматически, но виртуальный сервер и DMZ-хост не будут работать до их повторной настройки. Нажмите кнопку 'Сохранить', чтобы сохранить настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210283/37
