Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании данного прибора? Electrolux opea 4300 x [Ответы 1]
Вопрос 580410
User_q580410, Редмонд
Данный прибор предназначен только для приготовления пищи и не следует использовать в других целях, таких как обогрев помещений. Всегда готовьте при закрытой дверце духового шкафа. Если прибор установлен за мебельной панелью, убедитесь, что дверца не закрыта во время работы, чтобы избежать повреждения прибора, места его установки или пола. Не закрывайте дверцу мебели до полного остывания прибора после использования. При выполнении операций по чистке и уходу, всегда выключайте прибор и извлекайте вилку сетевого шнура из розетки. Убедитесь, что прибор остыл перед началом очистки, чтобы избежать трещин на стеклянных панелях. Поврежденные стеклянные панели следует незамедлительно заменить в авторизованном сервисном центре. Будьте осторожны при снятии дверцы, так как она тяжелая. Для регулярной очистки прибора используйте мягкую влажную тряпку и нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические предметы. Если вы используете спрей для очистки духового шкафа, следуйте инструкции по безопасности на упаковке. Не очищайте каталитическую эмаль (если прибор имеет такое покрытие) какими-либо моющими средствами. При замене лампы внутреннего освещения, отключите электропитание прибора и используйте только лампы той же спецификации. При утилизации прибора, отключите его от сети электропитания, обрежьте кабель как можно ближе к прибору и утилизируйте его. Удалите защелку дверцы, чтобы предотвратить блокировку детей или домашних животных внутри прибора. Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр и используйте только оригинальные запасные части. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218260/7
