![Как провести измерение сопротивления и проверку целостности цепи с помощью цифро... Fluke 107 [Ответы 1]](/images/1181666/pimg_1516777.jpg)
Fluke 107
Вопрос 580418
Как провести измерение сопротивления и проверку целостности цепи с помощью цифрового мультиметра? |
1. Поверните поворотный переключатель в положение (на 106 нет символа диода). Убедитесь, что на схемы, где будет проводится измерение, не подано питание. 2. Присоедините красный измерительный провод к клемме и черный измерительный провод к клемме COM. 3. Измерьте сопротивление, касаясь щупами нужных точек проверяемой схемы. 4. Считайте измеренное значение на дисплее. Для проверки целостности цепи включите режим сопротивления и один раз нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку, чтобы включить зуммер целостности цепи. При сопротивлении цепи менее 70 Ω звуковой сигнал будет звучать непрерывно, свидетельствуя о коротком замыкании. Если прибор показывает , в цепи есть обрыв. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218427/13 |
Как измерить переменное и постоянное напряжение с помощью цифрового мультиметра?
