Какие решения можно применить для улучшения качества печати? HP laserjet ultra m106w [Ответы 1]
Вопрос 580479
User_q580479, Редмонд
Для улучшения качества печати можно применить следующие решения в указанном порядке: 1. Попробуйте выполнить печать из другой программы. Если страница печатается правильно, причиной возникновения неполадки является программа, с помощью которой выполняется печать. 2. Проверьте параметр типа бумаги при печати из приложения и наличие на напечатанных страницах смазываний, нечеткой или затемненной печати, закрученных листов, рассыпанных частиц тонера, незакрепленного тонера или небольших участков без тонера. 3. Для проверки параметра типа бумаги в операционной системе Windows выполните следующие действия: - Из окна программы выберите параметр Печать. - Выберите принтер, затем нажмите Свойства или Параметры. - Выберите вкладку Бумага и качество печати. - Из раскрывающегося списка Носитель: выберите соответствующее значение типа бумаги. - Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства документа. В диалоговом окне Печать нажмите кнопку ОК, чтобы распечатать задание. 4. Для проверки параметра типа бумаги в операционной системе OS X выполните следующие действия: - Выберите меню Файл, затем нажмите Печать. - В меню Принтер выберите принтер. - По умолчанию драйвер печати показывает меню Копий и страниц. Откройте раскрывающийся список меню и выберите меню Финишная обработка. - Выберите тип из списка раскрывающегося меню Тип носителя. - Нажмите кнопку Печать. 5. Проверьте статус картриджа с тонером на странице состояния расходных материалов. На странице будет указан приблизительный остаточный ресурс картриджа в процентах, количество оставшихся страниц для печати, номера деталей для картриджей с тонером HP и число напечатанных страниц. Принтер печатает страницу состояния расходных материалов после печати страницы конфигурации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/218936/101
