Какие функции можно использовать для экономии электроэнергии при работе с принте... HP officejet 202 (n4k99c) [Ответы 1]
Вопрос 580520
User_q580520, Редмонд
Какие функции можно использовать для экономии электроэнергии при работе с принтером HP?
Для экономии электроэнергии можно использовать функции Спящий режим и Автоотключение. В спящем режиме расход электроэнергии снижается, и принтер переходит в режим энергосбережения после 5 минут простоя. Время перехода в спящий режим можно изменить. Функция автоотключения автоматически отключает принтер после 15 минут бездействия, уменьшая расход электроэнергии. Чтобы снова включить принтер после автоотключения, необходимо использовать кнопку Характеристики. Функция автоотключения активируется при включении принтера, если в нем не предусмотрены или не используются сетевые функции, Wi-Fi Direct и средства работы с факсом. Однако, функция автоотключения блокируется, когда включена функция беспроводной связи принтера или функция Wi-Fi Direct, а также при подключении принтера через USB-соединение или сеть Ethernet к другим устройствам или факсу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219132/12
