Как подключить дисплей к компьютеру? HP proone 400 g2, t9t35es [Ответы 1]
Вопрос 580538
User_q580538, Редмонд
1. Отключите питание компьютера и дисплея, который планируется подключить к компьютеру. 2. Снимите заднюю крышку портов компьютера. 3. Если дисплей оснащен разъемом DisplayPort, подключите кабель DisplayPort напрямую к разъемам DisplayPort на задней панели компьютера и на дисплее. 4. Если дисплей не оснащен разъемом DisplayPort, подключите видеоадаптер DisplayPort к разъему DisplayPort на компьютере. Затем подключите кабель (VGA, DVI или HDMI, в зависимости от типа устройства) к адаптеру и дисплею. 5. Установите на место заднюю крышку портов компьютера. 6. Включите питание компьютера и дисплея. ПРИМЕЧАНИЕ. С помощью программного обеспечения адаптера или настроек дисплея ОС Windows настройте дисплей как зеркальное отражение или расширение экрана дисплея компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219234/33
