![Какие шаги нужно выполнить для замены жесткого диска в компьютере? HP proone 400 g2, t9t35es [Ответы 1]](/images/1182453/pimg_1524424.jpg)
Вопрос 580539
Какие шаги нужно выполнить для замены жесткого диска в компьютере? |
Для замены жесткого диска в компьютере необходимо выполнить следующие шаги: 1. Извлеките из компьютера все съемные носители, такие как оптические диски или флэш-накопители USB. 2. Выключите компьютер при помощи правильной процедуры в операционной системе, затем выключите все внешние устройства. 3. Отсоедините кабель питания от розетки и отсоедините все внешние устройства. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Независимо от того, включен или выключен компьютер, на системную плату постоянно подается напряжение, если компьютер подключен к внешнему источнику питания. Для предотвращения повреждений внутренних компонентов компьютера необходимо отсоединять кабель питания от источника питания. 4. Аккуратно положите монитор дисплеем вниз на ровную мягкую поверхность, используя одеяло, полотенце или другую мягкую ткань для защиты панели и экрана от царапин или других повреждений. 5. Снимите и отсоедините все защитные устройства, предотвращающие открывание компьютера. 6. Снимите заднюю крышку портов. 7. Отсоедините кабели, подключенные к компьютеру. 8. Снимите подставку. После выполнения этих шагов можно приступить к установке нового жесткого диска на его место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219234/59 |
