Как задать или изменить пароль системы принтера с помощью встроенного веб-сервер... HP laserjet pro m402d [Ответы 1]
Вопрос 580545
User_q580545, Редмонд
Как задать или изменить пароль системы принтера с помощью встроенного веб-сервера HP?
1. Откройте встроенный веб-сервер HP (EWS): а. На панели управления принтера нажмите кнопку OK. Откройте меню Настройки сети и выберите Показать IP-адрес для отображения IP-адреса или имени хоста. б. Откройте веб-браузер и в адресной строке введите IP -адрес или имя хоста точно в том виде, в котором они отображаются на панели управления принтера. Нажмите клавишу ввода на клавиатуре компьютера. Откроется EWS. ПРИМЕЧАНИЕ. Если в веб-браузере появляется сообщение Возникла проблема с сертификатом безопасности этого веб-сайта при открытии EWS, выберите Продолжить открытие этого веб-узла (не рекомендуется). Выбор Продолжить открытие этого веб-узла (не рекомендуется) не нанесет вреда компьютеру при работе с EWS для принтера HP. 2. На левой навигационной панели, на вкладке Система выберите ссылку Администрирование. 3. В области Безопасность устройства введите пароль в поле Пароль. 4. Повторно введите пароль в поле Подтверждение пароля. 5. Нажмите кнопку Применить. ПРИМЕЧАНИЕ. Запишите пароль и храните его в надежном месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219371/76
