![Какие функции выполняют кнопки на панели управления принтера? HP laserjet pro m402d [Ответы 1]](/images/1182589/pimg_1522070.jpg)
Вопрос 787246
Какие функции выполняют кнопки на панели управления принтера? |
На панели управления принтера имеются следующие кнопки и индикаторы: 1. Дисплей панели управления - отображает меню и сведения о принтере. 2. Индикатор 'Внимание' (янтарный) - мигает, когда требуется вмешательство пользователя. 3. Индикатор 'Готов' (зеленый) - горит, когда принтер готов к печати, мигает при получении данных или в режиме ожидания. 4. Кнопка со стрелкой влево - используется для навигации по меню или уменьшения значений на экране. 5. Кнопка со стрелкой назад - позволяет выйти из меню, вернуться к предыдущему меню или пункту без сохранения изменений. 6. Кнопка беспроводного соединения (только для беспроводных моделей) - открывает меню беспроводного соединения. 7. Кнопка со стрелкой вправо - используется для навигации по меню или увеличения значений на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219371/14 |
