![Как изменить настройки принтера при очень низком уровне ресурса расходных матери... HP laserjet pro m402d [Ответы 1]](/images/1182589/pimg_1522070.jpg)
Вопрос 721461
Как изменить настройки принтера при очень низком уровне ресурса расходных материалов? |
Для изменения настроек принтера при очень низком уровне ресурса расходных материалов выполните следующие шаги: 1. На панели управления принтера нажмите кнопку OK. 2. Откройте следующие меню: - Настройка системы - Параметры расходного материала - Черный картридж или Цветные картриджи - Параметры 'при очень низком уровне' 3. Выберите один из следующих вариантов: - Выберите параметр 'Продолжить', чтобы настроить принтер на вывод сообщения об очень низком уровне тонера в картридже с сохранением возможности печати. - Выберите 'Стоп', чтобы настроить принтер на остановку печати до замены картриджа с тонером. - Выберите 'Запрос', чтобы настроить принтер на остановку печати и вывод запроса о замене картриджа с тонером. Вы сможете подтвердить запрос и продолжить печать. Этот параметр можно настроить таким образом, что напоминание отобразится через 100, 200, 300 или 400 страниц либо больше не будет отображаться. Параметр служит только для удобства пользователя и не означает, что у оставшихся страниц будет приемлемое качество печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219371/86 |
Как задать или изменить пароль системы принтера с помощью встроенного веб-сервера HP?
