Как настроить радиостанцию на устройстве? LG cm1560 [Ответы 1]
LG cm1560
Вопрос 580637
User_q580637, Редмонд
Для настройки радиостанции на устройстве следуйте инструкциям: 1. Нажмите кнопку F на пульте ДУ или на устройстве, пока на дисплее не отобразится значок FM. 2. Для автоматической настройки удерживайте кнопку TUNING -/+ на пульте ДУ или кнопку Y/U на устройстве примерно две секунды, пока индикатор частоты не начнет менять значение, затем отпустите кнопку. Для ручной настройки нажимайте несколько раз кнопку TUNING -/+ на пульте ДУ или кнопку Y/U на устройстве. 3. Настройте громкость с помощью сенсорного колесика на устройстве или кнопок VOL +/- на пульте ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220663/22
