![Какие правила хранения котла необходимо соблюдать? Master Gas Seoul 21, двухконтурный с закрытой камерой сгорания [Ответы 1]](/images/1184624/pimg_2050950.jpg)
Вопрос 580660
Какие правила хранения котла необходимо соблюдать? |
Котел должен храниться и транспортироваться в упаковке только в положении, указанном на манипуляционных знаках. Котел должен храниться в закрытом помещении, гарантирующем защиту от атмосферных и других вредных воздействий при температуре воздуха от −50 ºС до +40 ºС и относительной влажности не более 98 %. При хранении котла более 12 месяцев необходимо выполнить консервацию по ГОСТ 9.014−78. Отверстия входных и выходных патрубков должны быть закрыты заглушками или пробками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/221639/13 |
