Какие операции необходимо выполнить для демонтажа фильтра? Master Gas Seoul 21, двухконтурный с закрытой камерой сгорания [Ответы 1]
Вопрос 580661
User_q580661, Редмонд
Для демонтажа фильтра необходимо: перекрыть запорные краны на входе в котел и выходе из него, слить воду из котла (если запорных кранов нет, то слить воду из всей системы отопления); отвернуть 4 самореза крепления крышки 101 и снять ее; повернуть фильтр на 90° по часовой стрелке в узле обратного трубопровода 310 и вынуть его. Сборку производить в обратной последовательности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/221639/36
