Как войти в систему на принтере xerox workcentre 7800/7800i? Xerox WorkCentre 7830 [Ответы 1]
Вопрос 580777
User_q580777, Редмонд
Как войти в систему на принтере Xerox WorkCentre 7800/7800i?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для входа в систему на принтере Xerox WorkCentre 7800/7800i с панели управления следуйте следующим инструкциям: 1. На панели управления нажмите кнопку Выход в систему/Выход из системы или Гость. 2. Если администратор настроил несколько серверов идентификации, выберите домен, область или дерево. a. Нажмите Домен, Область или Дерево. b. Выберите в списке домен, область или дерево. c. Нажмите кнопку Сохранить. 3. Введите имя пользователя и нажмите кнопку Далее. 4. Введите пароль и нажмите кнопку Готово. Для входа в систему через приложение Xerox CentreWare Internet Services следуйте следующим инструкциям: 1. На компьютере откройте браузер, введите в адресной строке IP-адрес принтера и нажмите клавишу Enter или Return. Примечание: Чтобы узнать IP-адрес принтера, см. раздел Определение IP-адреса принтера на стр. 32. 2. В начале страницы рядом с пиктограммой замка нажмите кнопку Вход в систему. 3. Введите ID пользователя в предусмотренном поле. 4. Введите пароль в предусмотренном поле. 5. Нажмите кнопку Вход в систему. Для входа в систему с правами системного администратора с панели управления: 1. На панели управления нажмите кнопку Вход в систему/Выход из системы. 2. Введите admin и нажмите кнопку Далее. 3. Введите пароль и нажмите кнопку Готово. Примечание: По умолчанию для системного администратора установлено следующее: имя пользователя – admin, пароль – 1111. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/223788/31
