Как настроить сеть на телевизоре sony? Sony kdl-40wd653 [Ответы 1]
Sony kdl-40wd653
Вопрос 580839
User_q580839, Редмонд
Как настроить сеть на телевизоре Sony?
1. Нажмите кнопку HOME, затем выберите параметры [Установки] -> [Системные настройки] -> [Настройка] -> [Сеть] -> [Настройка сети]. 2. Выберите режим настройки IP-адреса/прокси-сервера: - для автоматической настройки выберите [Настройка сетевого соединения] -> [Просто] - для ручной настройки выберите [Настройка сетевого соединения] -> [Специалист] -> [Проводная настройка] или [Беспроводная настройка] 3. Следуйте указаниям на экране для завершения настройки. Примечание: - При подключении к кабелю LAN используйте проводное подключение. - При подключении к встроенной беспроводной сети LAN используйте беспроводное подключение. - При подключении к обоим кабелям используйте проводное подключение. - Установите параметр [Просто], чтобы IP-адрес задавался автоматически и прокси-сервер не использовался. - Для использования сети с помощью IPv6 выберите [Установки] -> [Системные настройки] -> [Настройка] -> [Сеть] -> [Приоритетность IPv6/IPv4] -> [IPv6], а затем выберите [Просто] в разделе [Настройка сетевого соединения]. - После выбора IPv6 нельзя установить прокси-сервер HTTP. - Для установки локальной сети используйте кабель категории 7 (не входит в комплект). - Состояние сети можно проверить, выбрав параметр [Просмотр настроек и состояния сети]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225076/14
