Как установить по для принтера xerox workcentre 3335/3345? Xerox workcentre 3345dn [Ответы 1]
Вопрос 580854
User_q580854, Редмонд
Как установить ПО для принтера Xerox WorkCentre 3335/3345?
Для установки ПО драйвера принтера Xerox WorkCentre 3335/3345 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Проверьте, что принтер подключен к питанию, включен, правильно подсоединен и имеет действительный IP-адрес. Если не удается найти IP-адрес, обратитесь к инструкции по идентификации IP-адреса принтера. 2. Если у вас нет Диска с программным обеспечением и документацией, вы можете загрузить последние версии драйвера на веб-страницах www.xerox.com/office/WC3335drivers и www.xerox.com/office/WC3345drivers. 3. Установите требуемую операционную систему: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Macintosh OS X версии 10.9 и более поздних версий, UNIX и Linux. 4. Вставьте Диск с программным обеспечением и документацией в дисковод компьютера. Если программа установки не запускается автоматически, откройте диск в проводнике и дважды щелкните файл установки Setup.exe. 5. Измените язык установки, нажав на кнопку Language (Язык) и выбрав нужный язык. 6. Нажмите Установить драйверы > Установить драйверы печати и сканирования. 7. Примите лицензионное соглашение, нажав на кнопку Согласен. 8. Выберите нужный принтер из списка обнаруженных принтеров и нажмите Далее. Если нужный принтер не отображается, нажмите Расширенный поиск. 9. Если принтер все еще не отображается, введите его IP-адрес или имя DNS принтера в поле Сетевой принтер и нажмите Enter. 10. Нажмите Поиск и выберите нужный принтер из списка обнаруженных принтеров, затем нажмите Далее. После выполнения этих шагов ПО для принтера Xerox WorkCentre 3335/3345 будет успешно установлено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/225887/41
